Выберете то, что вам нужно
Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
Retournez l'ordinateur.
Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
Retirez le radiateur de refroissement.
Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Один комментарий
Ce mode opératoire passe sous silence le problème de la pâte thermique. En effet : reposer simplement le radiateur sur le processeur à l'issue d'opérations pouvant durer quelques heures (copies des systèmes de fichiers notamment) risque fort d'introduire un isolement thermique important. Il est nécessaire, à mon avis, de nettoyer les deux parties et de remettre, de façon appropriée, de la pâte thermique.
