This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi, Écran complet: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
    • Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
    • Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
  3. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
    • Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
    • Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
  4. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Soulevez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière par son bord inférieur.
    • N'essayez pas d'enlever l'écran à ce moment, car il est relié à l'ensemble panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Dans les étapes suivantes, vous déconnecterez les trois nappes reliant l'écran à la carte mère. Les nappes correspondent aux composants suivants :
    • Vitre tactile
    • Capteur de luminosité ambiante
    • Câble de données de l'écran
  6. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 6, изображение 1 из 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 6, изображение 2 из 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Utilisez le bout d'un outil d'ouverture en plastique pour faire ouvrir les clapets de retenue maintenant les nappes de la vitre tactile dans leur prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise elle-même.
    • Tirez les nappes de la vitre tactile tout droit hors de leur prise.
  7. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur du capteur de luminosité ambiante de sa prise en le soulevant délicatement vers le haut.
  8. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 8, изображение 1 из 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Débranchez le câble de données de l'écran de la carte principale en ouvrant le clapet de retenue métallique par sa languette en plastique noir.
    • Retirez le connecteur du câble de sa prise.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Retirez l'ensemble écran de l'ensemble panneau arrière.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
85%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 19,079
