Введение
Suivez les étapes de ce guide pour remplacer l'écran de votre iPhone 6s Plus.
Remarque : ceci n'est pas un guide de remplacement complet. Pour remplacer un écran cassé ou fissuré, consultez plutôt ce guide : iPhone 6s Plus Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
17 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
The most comprehensive and useful instructions I took the time to find. The screw placement annotations are very informative and handy. Well done. It helped me to flawlessly complete replacement of my screen and digitizer.
I did everything step by step. After completing it all and putting the phone back together and turning it back on I noticed that the auto-brightness function doesn't work anymore.
