Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
    • Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
    • Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
  2. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
    • Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
  3. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
    • Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
    • La partie plastique à l'arrière du chassis ne se sépare pas de ce dernier.
  4. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retourner le chassis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.
  5. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: шаг 5, изображение 1 из 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition, Émetteur Infrarouge: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Retirez les quatre vis de 15 mm fixant l'IR Blaster au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  6. Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: шаг 6, изображение 1 из 2 Remplacement de l'émetteur infrarouge de la Xbox One S All Digital Edition: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Retirez délicatement l'IR Blaster du châssis métallique.
    • Le connecteur est très fragile. Assurez-vous de retirer la carte du boîtier et non sur le côté.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez ces mêmes instructions a l'envers.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Jules Hajjar
Участник с: 10/10/19
1 531 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 членов
Автор 26 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,716
