Введение
Retrouvez la fonctionnalité Bluetooth en remplaçant votre carte Bluetooth.
Выберете то, что вам нужно
Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
Retirez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui fixent la carte Bluetooth à la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Один комментарий
WARNING: The last iMac G5 17" ALS (no isight) to be made does NOT have a dedicated bluetooth board.
I followed this guide and ended up removing the fax/data modem which is above the bluetooth board in this guide.
The last iMac G5's (17" no isight) to be made have a Airport Extreme/Bluetooth combo board:
http://www.applemacparts.co.uk/store/pow...
This is located to the right of the battery.
