Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: шаг 6, изображение 1 из 3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: шаг 6, изображение 2 из 3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Schwarzer
Участник с: 08/07/19
4 844 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
i.Fixit FR Team Участник i.Fixit FR Team
Community
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 468
