Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite, Carte mère: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Dans les étapes qui suivent, vous devrez retirer le câble d'antenne entre le lecteur de cartouches et la carte mère. Tirez doucement et arrêtez si vous sentez une résistance afin de ne pas endommager la carte mère ou le câble.
    • Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
    • Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
    • Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
    • Lors du ré-assemblage, le câble risque de se coincer ou d'être difficile à enfiler. Dans ce cas, passez un fil sous le lecteur de cartouches puis attachez-le au connecteur du câble pour tirer celui-ci sous le lecteur.
  3. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Utilisez votre ongle ou le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de verrouillage de la nappe de la vitre tactile.
    • Assurez-vous que vous soulevez le clapet de verrouillage et non la prise même.
    • Utilisez la pointe de la spatule pour tirer la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
  4. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 3,4 mm qui maintiennent la carte mère sur la partie supérieure du boitier.
  5. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Ouvrez la DS de manière à pouvoir pousser le bord avant de la carte mère hors du boitier.
    • N'essayez pas d'enlever la carte mère, car elle est toujours connectée à l'écran par la nappe de l'écran LCD supérieur.
  6. Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 6, изображение 1 из 2 Remplacement de la carte mère de la Nintendo DS lite: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
    • Prenez garde à bien relever le rabat et non la prise même.
    • Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la carte mère de la DS Lite.
    • Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
Заключение
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre invrese.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
39 496 Репутация
Автор 67 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,490
