Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: шаг 3, изображение 2 из 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Nappe AirPort/Bluetooth: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.
  6. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Décollez le morceau de ruban adhésif EMI qui recouvre le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth au-dessus du lecteur optique.
  7. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Utiliser la pointe de la spatule pour soulever le connecteur AirPort/Bluetooth hors de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Retirez la nappe AirPort/Bluetooth de la machine.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
24 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
Michael Schwern - Ответить
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Anton Wretman SSIS -
Yes, this cable.
Michael Schwern -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 29,655
