Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353, Touche de navigation 5 directions: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Avant de commencer, éteignez votre lecteur.
  2. Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes au dos du lecteur.
  3. Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 3, изображение 1 из 2 Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur les bords du lecteur.
    • Une fois que le couvercle se détache du panneau frontal du lecteur, faites attention à ne pas perdre la touche volume.
    • Faites également attention à ne pas perdre la petite pièce en dessous du commutateur Hold (voir image 2)
  4. Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme qui maintient le panneau frontal et les composants intérieurs du lecteur.
  5. Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 5, изображение 1 из 3 Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 5, изображение 2 из 3 Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Les composants intérieurs du lecteur sont maintenus par 4 clips en plastique.
    • Faites attention à ne pas les casser en retirant l'ensemble d'écran, batterie et la carte mère.
  6. Remplacement de la touche de navigation du Sony Walkman NWZ-E353: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Retirez la touche de navigation 5 directions.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dina Rafanomezantsoa
Участник с: 05/06/16
4 742 Репутация
1 руководство автора
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 767 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,035
