Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
    • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
    • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
    Pra descarregar a bateria, antes de fazer o serviço, isso serve pra qualquer celular?
    Gilmar Dutra - Ответить
  2. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
    • La vitre bougera d'environ 2 mm.
  3. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
113 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
4 Комментариев
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Ответить
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Ответить
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Ответить
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 46,814
