Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
  2. Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
32 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Один комментарий
Your topic says "Replacement" not "Removal". There is nothing here about how to obtain a new glass panel and how to install it.
rjlong65 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 130
За всё время: 108,808
