Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: шаг 1, изображение 1 из 2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: шаг 5, изображение 1 из 2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.
    • Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.
  6. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.
  7. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 7, изображение 1 из 2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
    • Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.
  8. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Retirez le film en plastique transparent qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Brendanпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
wkwong
Участник с: 11/14/09
516 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 21 руководств
3 Комментариев
All symptoms of dead PSU can be occuring, if by accident flat ribbon cable between motherboard and controller board is disconnected. Check that cable if both ends is firmly plugged.
lauraiss lv - Ответить
Hello There!
i turn on my dreamcast, No video, GD don´t spin, but the orange led barely shine, this happened many years ago (2003) , i just bought another DC in those days because i was in a hurry to end Grandia 2, and now i still have the damaged console in my room and im wondering if it is possible to fix it ...thanks!
Mardito Online - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 60
За всё время: 16,161
