Kurio 7 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kurio 7 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Kurio 7 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Kurio 7 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by removing the rubber cover from the Kurio 7.
  2. Kurio 7 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kurio 7 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 30 mm Phillips #00 screws from the outer case.
  3. Kurio 7 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kurio 7 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool in the gap between the front cover and the back cover of the device.
    • Slide the plastic opening tool around the edge of the device. Gently pry apart the tabs that hold the front cover and the back cover together.
    • Be careful not to break off the tabs that hold the front cover and the back cover together.
  4. Kurio 7 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kurio 7 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once all of the tabs are removed, the back cover should come off easily.
    • Gently remove the back cover. There are wires inside that may get caught on the cover while removing it. These wires are soldered to their components and are difficult to reattach.
Заключение
Replace with a new back panel. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Eric Rice
Участник с: 04/14/14
913 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,552
