Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: шаг 1, изображение 1 из 2 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
wkwong
Участник с: 11/14/09
517 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 50
За всё время: 11,834
