Введение
Si votre MacBook n'a plus de batterie ou si vous ne voyez pas le petit voyant de recharge orange ou vert lorsqu'il est branché, vérifiez si le cordon est endommagé.
Dans ce tutoriel, nous changerons le cordon reliant le chargeur au MacBook. Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour réparer votre câble existant plutôt que de le remplacer.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Desoldering Pump$3.99
Les outils nécessaires :
Un bon fer à souder
Une pince coupante
Une grande spatule solide (spudger)
Une paire de pince à anneau pour installer la bague du cordon externe. Ou une pince à bec long fera l'affaire, c'est tout simplement parfait pour ce travail si vous arrivez à en avoir une paire :-)
Super glue
Un ou deux étaux de petite taille
Ouvrir les ailettes d'enroulement
Chauffer le boîtier en plastique du bloque de puissance avec un sèche-cheveux et / ou faire glisser une lame de rasoir le long de la couture entre les deux moitiés du boîtier, afin d'affaiblir l'adhésif. Cela facilitera l'ouverture du bloque.
Les ailettes devraient tomber
Faire la même chose de l'autre côté
Doucement !
Si votre chargeur n'est jamais été ouvert avant, il sera difficile de l'ouvrir. Essayez d'utiliser un 'étau pour ajouter de la force à votre pince à pointeau
La poignée de votre pince à pointeau est posée sur l'étau fermé, insérez-la dans le bloque, puis fermer lentement l'étau.
Le boîtier sera fissuré aux jointures et vous pouvez continuer à l'étape suivante
Sortez-le avec précaution de sa coquille
Utilisez un spudger lourd ou un autre outil de levée pour gratter le bord du connecteur A / C de la coque et soigneusement entre la coque et l'intérieur pour briser la colle en mousse.
Vous pouvez constater que les feuilles métalliques se brisent un peu; Ça va, mais essayez de minimiser les dommages!
Une fois terminé, dites-le à tous vos amis ayant un câble défectueux ;-)
180 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
49 Комментариев
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
nawkwan -
