Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Ventilateur: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Attention : Assurez-vous que votre ordinateur portable est bien éteint.
    • Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
  7. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour retirer les vis le long du bord du capot arrière.
    • Utiliser un tableau magnétique si possible pour garder une trace des vis.
    • Ouvrez le capot central et utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer l'unique vis.
  8. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Retirer avec précaution le capot arrière.
  9. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Attention : Faites attention à la charge électrique statique au niveau du port de la batterie. L'utilisation d'un bracelet antistatique est recommandée mais non obligatoire.
    • Débrancher la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Si vous souhaitez changer la batterie, vous pouvez la retirer à ce stade en enlevant les vis qui entourent la batterie.
  10. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Débrancher le câble de la carte-fille, de couleur jaune, de sa prise en bas à gauche du ventilateur.
  11. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Retirez la pile CMOS.
    • Débranchez le câble du CMOS.
    • Cette étape n'est pas absolument nécessaire, elle permet d'avoir plus de place pour manipuler et retirer le ventilateur.
  12. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour dévisser les vis qui fixent le caloduc du dissipateur thermique.
    • Les vis ne peuvent pas être complètement retirées du dissipateur thermique.
  13. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Saisissez le dissipateur thermique par les côtés et soulevez-le avec précaution pour le retirer.
    • Le dissipateur thermique est un dispositif utilisé pour absorber la chaleur et qu'il est nécessaire d'enlever pour atteindre le ventilateur.
    • À ce moment-là, vous verrez une poudre blanchâtre entre le dissipateur thermique et le processeur. Cette poudre sous le dissipateur thermique est de la pâte thermique détériorée. N'essuyez PAS cette poudre à moins que vous n'ayez l'intention de remettre de la pâte thermique lors du remontage.
  14. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du ventilateur de refroidissement.
  15. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Débrancher le câble du ventilateur.
  16. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré et un nouveau peut être installé.
  17. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Pavé tactile: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Débrancher le câble du pavé tactile.
  18. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Insérez ici votre description.
  19. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Utiliser un tournevis Phillips pour retirer les 4 vis du pavé tactile.
  20. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Retirer le pavé tactile.
  21. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: шаг 21, изображение 1 из 3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: шаг 21, изображение 2 из 3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
  22. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Retirer le ruban adhésif.
  23. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: шаг 23, изображение 1 из 2 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
  24. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: шаг 24, изображение 1 из 2 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Le disque dur, la carte WiFi ainsi que le ventilateur ont été également retirés.
    • Retirer la connectique avec l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer la carte par la suite.
  25. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: шаг 25, изображение 1 из 3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: шаг 25, изображение 2 из 3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Déconnecter les différentes connectiques de la carte-mère.
    • Retourner délicatement la carte-mère afin de déconnecter la nappe du clavier.
    • Vous pouvez à présent faire le remplacement de la carte-mère.
  26. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Défaire le clavier: шаг 26, изображение 1 из 3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Défaire le clavier: шаг 26, изображение 2 из 3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Défaire le clavier: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Le disque dur, la carte WiFi, le ventilateur, le pavé tactile et la carte-mère ont été également retirés.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00, puis le support.
    • Soyez patient et dévisser les 24 vis du clavier.
  27. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le clavier: шаг 27, изображение 1 из 2 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le clavier: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Vous pouvez maintenant retirer le clavier. Et également faire un nettoyage si nécessaire, comme sur la seconde photo.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Schwarzer
Участник с: 08/07/19
4 844 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
i.Fixit FR Team Участник i.Fixit FR Team
Community
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,156
