Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Dévissez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
  10. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
    • Ôtez le boîtier supérieur.
  11. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Disque Dur: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Déconnectez la nappe orange du disque dur de la carte mère.
  12. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Utilisez un spudger pour décoller soigneusement l'adhésif fixant les connecteurs du voyant veille et le capteur infrarouge sur le haut du disque dur.
    • Il se peut que toute la nappe soit collée sur le disque dur. Dans ce cas, il suffit de la décoller avec un spudger.
  13. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Retirez les deux vis T6 qui maintiennent le support de retenue du disque dur (sur le côté droit du lecteur).
    • Certaines machines peuvent être fixées par des vis cruciformes.
    • Soulevez le support de retenue du disque dur vers le haut et hors de l'ordinateur.
  14. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Soulevez le disque dur d'une main et utilisez votre autre main pour débrancher la nappe du disque dur.
  15. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Disque dur: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Retirez les deux vis Torx argentées T6 et les protections en caoutchouc noir du côté droit du disque dur.
    • Vous devrez transférer ces vis et ces protections sur votre nouveau disque dur si vous changez de disque.
  16. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 noires et les protections en caoutchouc noir du côté gauche du disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous disposons d'un guide d'installation OS X pour vous aider à le mettre en service.
Заключение
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre les étapes en sens inverse.
580 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
20 Комментариев
very well explained. I did it by my self and your help using only a little screwdriver of my victrorinox (swiss knife).
tks a lot for your path.
see u soon ;)
giorgio
giorgio - Ответить
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
lanu39 - Ответить
P.S. The only thing that went wrong is that the button to open the macbook is not working perfectly, i have to press it harder than usual, i guess i have to disarm it again and check that everything is in place, other than that it is working flawlessly ;)
lanu39 - Ответить
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Mike - Ответить
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
Ralf Bergs -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 251
За всё время: 555,445
