Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: шаг 1, изображение 1 из 2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: шаг 3, изображение 1 из 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: шаг 3, изображение 2 из 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Ludovic
Участник с: 09/18/17
710 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Francophones Участник Francophones
Community
42 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 3,840
