Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Retirer le ruban adhésif.
  7. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: шаг 7, изображение 1 из 2 Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Schwarzer
Участник с: 08/07/19
4 844 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
i.Fixit FR Team Участник i.Fixit FR Team
Community
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,692
