Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: шаг 1, изображение 1 из 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 1 из 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 2 из 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 5, изображение 1 из 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Détachez le câble orange en lui donnant une légère traction tout en remuant le câble d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte logique.
  6. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 6, изображение 1 из 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Détachez les câbles en tirant sans forcer les trois câbles GD-ROM pour les retirer de la carte logique.
  7. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 7, изображение 1 из 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Retirez les deux vis cruciforme #02 noires de 12mm situées sur le côté gauche du support GD-ROM.
    • La console est tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la première photo. La deuxième photo représente la position normale.
  8. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 8, изображение 1 из 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lorsque vous soulevez le GD-ROM, assurez-vous que la moitié supérieure du boîtier ne se détache pas de sa base.
    • Retirez le GD-ROM en le soulevant de sa base sans forcer.
  9. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 9, изображение 1 из 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast, GD-ROM: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remplacez le mauvais lecteur GD-ROM avec un lecteur fonctionnel.
  10. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 10, изображение 1 из 2 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Fixez le nouveau lecteur GD-ROM à la console avec les vis cruciforme #2.
  11. Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 11, изображение 1 из 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 11, изображение 2 из 3 Remplacement du lecteur GD-ROM de la Sega Dreamcast: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Connectez les trois cables du lecteur GD-ROM à la carte logique.
    • Connectez le câble plat du lecteur GD-ROM à la carte logique.
Финишная черта
10 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Brendanпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Thorr686
Участник с: 11/06/09
472 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 21 руководств
Один комментарий
If only it was that simple Sega screwed U.K gamers over with the fact we have to buy totally new consoles due to the wires of the disk drive being soldered in rather than clipped in.
Anthony Salmon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 160
За всё время: 33,333
