Введение
Remplacez le lecteur optique dans votre MacBook Pro 13" Unibody Mi-2010
Выберете то, что вам нужно
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
81 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
I removed my optical drive without disconnecting the hard drive or anything else. I just unplugged the optical drive from the board, unscrewed the speaker, and very slowly removed the drive after taking out the three screws holding it in place. I was discouraged at first to remove my optical drive because it looked a little too tricky for me from the directions, but it was actually quite easy! I'm going to be interested to see if pulling the optical drive results in any noticeable improvement in battery performance on my 13" 2.4GHz MBP! I doubt it haha
I skipped down to the step with 3 screws holding the optical drive, removed them, gently pried out the optical cable, and slid out the optical drive (at a slight 10 degree angle)!! Thank you!
