Введение
Utilisez ce guide pour remplacer la nappe du microphone.
Ce tutoriel exige de retirer le dissipateur thermique et la carte mère. N'oubliez pas de suivre notre tutoriel d'application de pâte thermique avant de réinstaller votre dissipateur thermique.
Выберете то, что вам нужно
Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le cache de la nappe de la carte E/S sur la carte mère.
Retirez le cache de la nappe de la carte E/S.
Retirez les vis suivantes qui fixent le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 5,7 mm
Une vis Torx T5 de 6,5 mm
Une vis Torx T5 de 3,8 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
