Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 1 of 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 2 of 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 3 of 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Schwarzer
Участник с: 07.08.2019
4 604 Репутация
Автор 13 руководств
i.Fixit FR Team Участник i.Fixit FR Team
Community
3 членов
Автор 35 руководств
One Comment
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 149
За всё время: 3,264
