Введение
Vous devez déconnecter ou remplacer le port Jack de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Выберете то, что вам нужно
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Retirer les deux vis (M2,5 x 4) qui fixent la charnière gauche.
2- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plate, puis ouvrez et fermez l'ordinateur.
3- Débrancher le câble du port Jack de la carte-mère.
4- Retirer la vis (M1,6x3) qui fixe le port Jack.
5- Retirer le port Jack.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
