Введение
Ce tutoriel vous aidera à remplacer le port Micro-USB de votre Samsung Galaxy S5
Выберете то, что вам нужно
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
Retirer la batterie du téléphone.
Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
Retirez la carte micro SD du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
Dévissez les dix vis cruciformes #000 de 3,4 mm sur le côté écran du châssis.
Passez soigneusement la pointe d'une spatule (spudger) sous le connecteur du câble d'antenne.
Délicatement, soulevez la spatule pour déconnecter le connecteur d'antenne de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer soigneusement les nappes du bouton poussoir du châssis central intérieur.
Pivotez l'ensemble carte mère/châssis central et réinsérez la spatule (spudger) entre la carte fille et le châssis central intérieur.
Tournez la spatule pour séparer le reste de la colle entre la carte fille et le châssis central intérieur.
Retirez la carte fille du châssis central intérieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
176 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
40 Комментариев
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
