Remplacement du ventilateur why! W253EU
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): шаг 2, изображение 2 из 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement du ventilateur why! W253EU: шаг 3, изображение 1 из 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: шаг 3, изображение 2 из 3 Remplacement du ventilateur why! W253EU: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement du ventilateur why! W253EU: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: шаг 5, изображение 1 из 2 Remplacement du ventilateur why! W253EU, Ventilateur: шаг 5, изображение 2 из 2
    • A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.
Заключение
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
31 100 Репутация
Автор 264 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 330
