Введение
Remplacement de l'écran HD de 15,6'' par un écran identique.
Запчасти
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Free shipping on all orders over 100,00 $ or containing a Pro Tech Toolkit!
    Посмотрите наш магазин
    Ever fixed something? That’s Genius.
    Share your repair story with #ImAGenius
    We Are All Geniuses
  4. Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran. Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran. A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  5. Déposez le couvercle arrière de l'écran. Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  6. A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis. Vous pouvez maintenant retirer l'écran. Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
Заключение
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Участник с: 15.06.2013
14 580 Репутация
Автор 150 руководств
Комментариев: 0
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 0
За 30 дней: 4
За всё время: 469
