Введение
Utilisez ce guide pour donner un look unique à votre Galaxy A5 2016
  1. Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Prenez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
    • Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse pour insérer un médiator.
  2. Faites glisser le médiator jusqu'au milieu pour séparer la coque arrière du cadre.
    • Faites glisser le médiator jusqu'au milieu pour séparer la coque arrière du cadre.
    • Insérez un deuxième médiator et déplacez-le autour du coin droit, le long du bord inférieur et autour du coin gauche.
    • Prenez un autre médiator et continuez vers le coin supérieur.
    • Vous aurez maintenant besoin d'un médiator supplémentaire pour la dernière partie en haut du téléphone.
    • Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque.
    • Faites encore une fois chauffer la coque arrière pour faire glisser la carte en plastique vers le haut.
      • Jetez toujours un coup d'œil sous la coque arrière pour éviter d'endommager des composants tels l'antenne NFC.
    • Déplacez la carte en plastique jusqu'à atteindre la bosse de la caméra. À présent, soulevez lentement la coque arrière et ôtez-la complètement.
    • Veillez à retirer tout résidu de colle et à appliquer une nouvelle couche d'adhésif lors du remontage,
    • Commencez par enlever l'adhésif présent sur les bords du chassis central avec de l'alcool isopropylique et un spudger
    • Enlevez la première couche d'adhésif de la coque arrière en utilisant un Jimmy ou n'importe quel outil qui peut trancher sans être coupant
      • N'hésitez pas à utilisez vos mains pour retirer la première couche d'adhésif en la tirant
    • Ensuite commencez à gratter la deuxième couche d'adhésif avec un Jimmy ou n'importe quel outil qui marche le mieux pour vous
      • N'hésitez pas à y aller fort pour retirer l'adhésif qui est assez dur à enlever
    • Placez de l'adhésif double face transparent sur les 4 bords du chassis central
      • N'oubliez pas d'enlevez le plastique de protection avant de remettre la coque arrière en place
    • Remettez en place votre coque arrière qui est maintenant transparente et voila vous maintenant le fier possesseur d'un téléphone unique en son genre
      • N'oubliez pas de bien appuyer sur les bords du téléphone pour être sûr que l'adhésif adhère bien à la coque arrière
Заключение
Pour réassembler votre appareil, remplacez l'adhésif par de l'adhésif transparent et replacer votre panneau arrière en appliquant de la pression sur les bords.
Max
Участник с: 20.10.2018
43 Репутация
1 Guide authored
Комментариев: 0
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 7
За 30 дней: 51
За всё время: 51
