Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen, Display Screen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over and open it.
  3. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry out the 4 screw covers with a dental pick or other small pointed tool, and remove the screws located beneath them.
  4. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger to carefully pry the front bezel off.
    • The bezel will tend to "snap" off little by little, as you work around it, don't be afraid to use a little force.
  5. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Now remove the top cover by unscrewing the two Phillips #0 screws found at the bottom of the panel.
    • You are removing the cover behind the LCD, not the LCD screen. The two screws are the only thing holding it so carefully support it so it does not pull on and damage any cables.
  6. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the display data cable attached to the back of the LCD.
    • Do not touch this area,it destroys the backlight!
  7. Repairing Acer Aspire 5100 Display Screen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Finally, remove the LCD screen by unscrewing the six screws connecting the LCD panel to the side frame.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
iDeleted
Участник с: 07/07/10
2 101 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 4,154
