Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal, Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to unplug the device before you begin the procedure.
    • Remove the 6 screws from the back.
  2. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pull at the top of the rear cover.
  3. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 3, изображение 1 из 2 Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the dirty seal inside
  4. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 4, изображение 1 из 2 Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the rubber seal and the filter.
  5. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 5, изображение 1 из 2 Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Clean the inside of the cover, the rubber ring, the filter and the holder of the rubber and filter.
  6. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 6, изображение 1 из 2 Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Put it all back together... First the filter, then the rubber ring... You need the smooth side of the ring facing up.
  7. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Hook back in the back cover, be careful not to break the clip at the bottom
  8. Repairing Dolce Gusto Melody Water Seal: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Back together... And you are ready to make some coffee...
Заключение
In case you notice the water seal rubber is broken or has tiny cuts in it. You can re-order part: MS-0907124 - Krups Seal
17 участников успешно повторили данное руководство.
abc
Участник с: 08/22/13
515 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
Hi! I do have that problem and that is probably the reason why it leaks as I live in an area of very hard water.I am trying to follow your instructions but I can find the right screwdriver to open it up.Do you know how do they call the bit I need to open it up?thanks
Cfernandez - Ответить
I think it's pierced star T10
Hugo Valgalier - Ответить
Really helpful - thanks so much I think it has done the trick !
I didn't think I had the right screwdriver but then found it in a kit I bought recently.
traceyhealey - Ответить
Thanks! The same seal worked also with De Longhi EDG 600.B
Giulio Malventi - Ответить
Hi, just taken mine apart and although no crud on the seal I did notice that it was lower than the clear plastic suround it sits in. Either the seal isn't deep enough or its shrunk over time, hence the leak. Oh yes there are in fact 8 screw's in the black outer housing. Hope this helps.
Alan Stubbs - Ответить
mijn koffiezetapparaat is weer gemaakt (waterdicht) goede uitleg hoe te repareren :-)
corbrons - Ответить
My seal was in upside down but it has work for years, In the right way now. Many thanks
john smith - Ответить
Replacing this seal ist always a good idea! You can buy it easily using the indicated part Number: MS-0907124, but it's also sold by Jura and other brands.
VauWeh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 66
За всё время: 39,871
