Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 1, изображение 1 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 1, изображение 2 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Dismount the Ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 5, изображение 1 из 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 6, изображение 1 из 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 7, изображение 1 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 7, изображение 2 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 7, изображение 3 из 3
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 8, изображение 1 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 8, изображение 2 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 9, изображение 1 из 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 11, изображение 1 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 11, изображение 2 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 12, изображение 1 из 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: шаг 13, изображение 1 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: шаг 13, изображение 2 из 3 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 14, изображение 1 из 2 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 14, изображение 2 из 2
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
delete
Участник с: 11/15/12
541 Репутация
1 руководство автора
14 Комментариев
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - Ответить
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - Ответить
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 83
За всё время: 59,749
