Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Gateway 420GR, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Repairing Gateway 420GR, Repairing Gateway 420GR: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The left panel of the case has thumbscrews that release the left side from the case.
  2. Repairing Gateway 420GR: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the first thumbscrew
  3. Repairing Gateway 420GR: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the second thumbscrew.
  4. Repairing Gateway 420GR: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The side panel will now slide toward the back of the case.
  5. Repairing Gateway 420GR: шаг 5, изображение 1 из 1
    • System RAM
    • USB headers for front panel USB ports.
    • CMOS battery
  6. Repairing Gateway 420GR: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pair one RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • Pair two RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • RAM should be paired (same size) and the machine support up to 4GB or RAM as 1GB modules in each of the 4 slots.
    • System supported RAM is 184-pin DIMM DDR PC3200
kyle23
Участник с: 04/22/10
182 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 3,484
