Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board
Просмотров: 13 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
39
За последние 30 дней:
167
За все время:
13 183
Комментарии: 5
1 комментариев на шаге, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 40
40 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 36
36 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Запутанный текст
Некоторые части этого руководства является запутанными, дублируются или не по теме. Отредактируй их!
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Ступенчатый триммер
Это руководство имеет лишние шаги. Убери их с тем, чтобы руководство стало более коротким!
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
This is a television/PC monitor that did not work after a storm. I expected to replace a few capacitors, but it only needed a single diode at the cost of twenty-nine cents and about an hour of labor. A new power board for this TV would have cost somewhere around $80.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board, Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 1, изображение 1 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board, Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 1, изображение 2 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board, Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 1, изображение 3 из 3
      • This is the LG 17LX1R that will no longer turn on.
      • Remove the cover from the stand by.
      • Press down on the two tabs. The cover should come off easily.
      • Remove the four screws that hold the stand assembly to the chassis.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 2, изображение 1 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 2, изображение 2 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four Phillips head screws that attach the stand to the chassis.
      • Remove the eight Phillips screws that hold the back to the chassis. Once the screws are removed, the back will simply snap off.
      • Remove the metal shield. It is fastened with six Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    3. Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 3, изображение 3 из 3
      • After the shield is removed, the power board and the main board are visible.
      • Power Board
      • Main Board
      • Fuse
      • Check all capacitors for blown tops and/or leakage.
      • Thoroughly inspect the boards. Brown discoloration around Diode D102 is evidence of a short circuit, possibly a blown component.
      • Disconnect all connectors from the power board
      • Remove the four screws that mount the power board to the chassis.
      Спросите у FixBot
    4. Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 4, изображение 1 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 4, изображение 2 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 4, изображение 3 из 3
      • These are the chassis with the power board removed.
      • Discoloration of the back side of the power board is a sign of a faulty diode.
      • Unsolder the diode from the power board.
      • Replacement diode
      Спросите у FixBot
    5. Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 5, изображение 1 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 5, изображение 2 из 3 Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Here is the removed diode. Description on the diode reads LT526 IN4007.
      • Solder the new diode onto the power board. Use a pair of tweezers or hemostat to hold the diode in place while soldering.
      • Once the diode is replaced, clean the board with isopropyl alcohol to get rid of any debris or old flux.
      Спросите у FixBot
    6. Repairing LG 17LX1R LCD Television Power board: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Device powers on and has audio and video after the repair.
      Спросите у FixBot
Заключение
40 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
862 876 Репутация
Автор 123 руководств
4 Комментарии к руководству
Very nice good job
Bhullana - Ответить Поделиться
good job my frend
youcef - Ответить Поделиться
great idea thats perfect
Joseph Mwangome - Ответить Поделиться
Hard repairing
Sandeep Kumar. - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 167
За все время: 13,183
