Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor
  1. Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Heat: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat up to 50°C/120°F in oven in order to make the clips inside smooth.
  2. Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Open: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Open: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the bottom with a strong screwdriver. Be careful not to break the clips inside
  3. Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Prepare: шаг 3, изображение 1 из 2 Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Prepare: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull out the circuit board and the motor. After module is removed the on/off pad must be pressed in/through
  4. Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Swap Motor Contacts: шаг 4, изображение 1 из 3 Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Swap Motor Contacts: шаг 4, изображение 2 из 3 Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Swap Motor Contacts: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Check motor operation by pulling connector and applying 9V with an external power source (battery or bench supply) to the plug.
    • If the motor turns with reversed polarity then proceed by swapping black and red contacts leading to the motor. With a little flathead screwdriver press the contact spring, pull out the cable.
    • If the motor only turns by applying external power and a little twist or not at all, only solution is to replace the motor. Mabuchi RF-500TB-12560 is readily available on the internet.
  5. Repairing Nespresso Aeroccino Plus Motor, Close: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully embed the thermal contact in conducting paste. Then press bottom into body until you hear a clic three times. At last switch must be pressed in.
Заключение
To proof the function use water.
30 участников успешно повторили данное руководство.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
206 168 Репутация
Автор 253 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
25 членов
Автор 1 162 руководств
44 Комментариев
Bravo, vielen Dank. Hat bestens funktioniert, in 5 min war alles erledigt!
jschiedermair - Ответить
Many thanks!
I couldn't believe reversing polarity would work, but it did!
J.
jeroenvaneijk - Ответить
Yes, it's a miracle. :-)
VauWeh -
If reversing the wires solves your problem then it was just a loose or poor contact at the switch causing the problem.
You are not switching polarity when swapping the wires. Like a light switch, it only serves as a connection/disconnection point for electrical flow.
ekao -
Gibt's da auch eine technische Begründung dazu, warum der bloße Tausch der Motoranschlüsse den Fehler behebt?
Ich würd's nur gerne verstehen.
Georg Sunkler - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 42
За последние 7 дней: 226
За последние 30 дней: 1,044
За всё время: 95,982
