Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement, Controller Joystick Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement, Controller Joystick Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement, Controller Joystick Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by removing the 7 #0 Phillips screws from the back of the controller grips as shown.
    • Remove the 2 #00 Phillips screws from the expansion slot
    • Remove the rear housing and set aside.
  2. Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently remove the Z-Button membrane and board by sliding them to the left and pulling out of the joystick assembly.
    • Remove the 3 #00 Phillips screws holding the joystick assembly in place.
  3. Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the joystick data cable and remove the old joystick.
    • To install your new joystick, simply follow these instructions in reverse.
Заключение
Test out your controller! It should be feeling like new.
33 участников успешно повторили данное руководство.
Zillatron
Участник с: 08/28/12
1 511 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
If you don't line up the z button accurately it can be tricky getting the case back on.
Rainer De Temple - Ответить
I have a couple thumbstick replacements that do not have the connector. They are from Sodial, and I was wondering if there was a way that they can be easily connected.
derocher1 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 190
За всё время: 44,305
