Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement, Controller Joystick Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement, Controller Joystick Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement, Controller Joystick Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Begin by removing the 7 #0 Phillips screws from the back of the controller grips as shown.
    • Remove the 2 #00 Phillips screws from the expansion slot
    • Remove the rear housing and set aside.
  2. Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently remove the Z-Button membrane and board by sliding them to the left and pulling out of the joystick assembly.
    • Remove the 3 #00 Phillips screws holding the joystick assembly in place.
  3. Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing Nintendo 64 Controller Joystick Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the joystick data cable and remove the old joystick.
    • To install your new joystick, simply follow these instructions in reverse.
Заключение
Test out your controller! It should be feeling like new.
33 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zillatron
Участник с: 08/28/12
1 511 Репутация
1 руководство автора
4 Комментарии к руководству
If you don't line up the z button accurately it can be tricky getting the case back on.
Rainer De Temple - Ответить
I have a couple thumbstick replacements that do not have the connector. They are from Sodial, and I was wondering if there was a way that they can be easily connected.
derocher1 - Ответить
Hi, I've been trying to put a Zedlabz N64 joystick replacement in, and I've managed to install it but having so much trouble trying to get the case back on. I put the original back on and had no issues at all. I've tried everything but can't seem to match it up. Anyone got any ideas?
Gary Ogilvie - Ответить
Is the new one too big? Hitting somewhere? You might need to dremel the places where it hits.
Jeff Miller -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 196
За всё время: 48,234
