Repairing Nokia 6500 Slide LCD
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Nokia 6500 Slide LCD, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Repairing Nokia 6500 Slide LCD, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Repairing Nokia 6500 Slide LCD, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the eject button to open battery enclosure. Remove battery, sim card and micro sd card.
  2. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove four screws using torx 5 screwdriver.
  3. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry each side evenly around its edges. The phone should start to split into two halves.
  4. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 4, изображение 1 из 2 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The top and bottom half of the phone is still connected by two ribbon connectors each side. Use a thin plastic like a credit card to carefully disconnect it.
  5. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Make sure all components stay on each side (see picture).
  6. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 6, изображение 1 из 2 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the black part away from the rest of the phone in the direction shown by the white arrows follows by the blue.
    • This way you can accessing the two screws at the bottom of the phone. Remove four srews using torx 5 screwdriver.
  7. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 7, изображение 1 из 2 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully pry out the lcd cover.
    • Make sure the board connector pass the cover by angle.
  8. Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 8, изображение 1 из 3 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 8, изображение 2 из 3 Repairing Nokia 6500 Slide LCD: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the LCD connector.
    • Carefully peel the ribbon away from the back of the screen. It's held in place with double sided tape.
    • The LCD screen will now be loose and can be removed and replace with the new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
dwi
Участник с: 07/02/13
163 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
Great - have screen in. Now, have you ever replaced the port / jack for the charger? Mine will not accept the prong all of a sudden
Brenda Kent - Ответить
Got new charger port in 2017, now the battery goes - tried several batteries - and tried them in other phones and are fine - thinking something shorting or draining it in the phone?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,153
