Repairing Quasar Microwave Door Handle
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Quasar Microwave Door Handle, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 3, изображение 1 из 2 Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 4, изображение 1 из 3 Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 4, изображение 2 из 3 Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
  5. Repairing Quasar Microwave Door Handle, Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 5, изображение 1 из 2 Repairing Quasar Microwave Door Handle, Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Observe the lever mechanism found just behind the door handle, inside the microwave.
    • The plastic lever should be above the metal lever. If the metal lever is above the plastic lever, this is why the door will not open.
    • In this picture, the metal part is ABOVE the white plastic part. The white part needs to be lifted to open the door so when the door lever is pressed, the metal part rises, and the plastic part stays in place.
  6. Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 6, изображение 1 из 3 Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 6, изображение 2 из 3 Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up on the outside lever.
    • Push up on the white plastic piece.
    • Push metal bar down, snapping the white plastic piece above it.
  7. Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 7, изображение 1 из 2 Repairing Quasar Microwave Door Handle: шаг 7, изображение 2 из 2
    • This is how the fixed mechanism should look.
    • Press the button and enjoy your newly fixed door!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Samuel
Участник с: 09/26/12
142 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,912
