Repairing Quasar Microwave Fan
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Quasar Microwave Fan, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
  5. Repairing Quasar Microwave Fan, Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Repairing Quasar Microwave Fan, Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the fan in the newly exposed interior.
    • Try spinning the fan with your finger. If it spins freely, the fan is not jammed.
    • If the fan does not spin freely, locate what is jamming the fan and remove it.
  6. Repairing Quasar Microwave Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If the fan is not jammed yet still does not work, check that there are no disconnected wires, especially to the fan.
    • In order to work properly, there should be two wires going in and out of the fan. If you are missing either of these wires, locate the loose wire/s and connect them.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Melanie
Участник с: 09/26/12
107 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,458
