Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement, Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement, Switch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the two switches in the handle of the device.
  5. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Set the multimeter to 200 ACV.
  6. Revlon 473 Hair Dryer Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Bring the probes toward each switch to test for continuity.
    • If the numbers on the multimeter continue to change, the circuit is closed and the switches are functioning.
    • If the meter stays at a set number, the circuit is open, and the switch needs to be replaced.
    • To replace a faulty switch, cut the wires and solder the wires back on to the new switch.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jessica Leyva
Участник с: 09/18/12
143 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,805
