Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and hold the “End” button until the phone powers off.
  2. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the phone over on its backside.
    • Remove the bottom cover by sliding it downward, and then remove the battery.
  3. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement, Keypad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove four screws from the bottom half of the phone in the battery compartment. Place screws off to the side.
  4. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using spudger, pry off back cover starting at the bottom corners and moving around the perimeter towards the hinge. Disengaging the clips near the hinge may require some force.
  5. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, carefully remove buttons from both sides while removing back cover. Note the positions of the buttons. They must be returned to the proper positions.
  6. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using spudger, disconnect electrical connector near the hinge.
  7. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using flathead screwdriver, lift motherboard away and remove from phone.
  8. Repairing Samsung SPH-A640 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift, remove and replace key pad.
Заключение
Natasha
Участник с: 02/13/14
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-2, Meza Spring 2014 Участник Ohio State, Team 1-2, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 220
