Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System, Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 1, изображение 1 из 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System, Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
  2. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 2, изображение 1 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 2, изображение 2 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 2, изображение 3 из 3
    • To remove the Keyboard you must open 7x locking clips.
    • You can use a cutter and a plastic tool.
  3. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 3, изображение 1 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 3, изображение 2 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the Keyboard.
    • Remove the HDD, RAM Memory cover.
  4. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 4, изображение 1 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 4, изображение 2 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the HDD and the DVD optical drive.
  5. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 5, изображение 1 из 2 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws from the upper and the bottom cases.
  6. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 6, изображение 1 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 6, изображение 2 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With a plastic tool you can separate the bottom case from the laptop.
  7. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 7, изображение 1 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 7, изображение 2 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the CPU fan cable connector.
    • Now you have 4x screws on the CPU side and 2x on the fan.
  8. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 8, изображение 1 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 8, изображение 2 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Separate the fan from the radiator.
    • Clean the radiator and the fan. Use a soft brush.
  9. Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 9, изображение 1 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 9, изображение 2 из 3 Repairing Toshiba Satellite C850 - Cleaning the Cooling / Fan System: шаг 9, изображение 3 из 3
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
8 Комментариев
Very good, thank you. :-)
andymcleod - Ответить
I' thank you too. :)
ZFix -
Absolutely awesome job!
Thanks a plenty.
SolaJ
SolarJ - Ответить
Can't you just leave fan assembly installed and start cleaning it with brush and compressed air once you have bottom case cover off? What about just blowing air thru the grill covering the fan and not even removing the bottom case cover?
bikeboatski - Ответить
I just red it and found it's not for me. But i still felt I'd instantly send $1 to the author, besides those points, which i do not care of.
So I suggest to FIXIT.COM to offer it optionally. I meean... Optinally if you want you may send $1 or more to the author.... and I would put "1" ass default. I want it tobe JUST ONE CLICK. Otherwise I leave.
Jon Pol - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 32,069
