Repairing nose pads on eyeglasses
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing nose pads on eyeglasses, Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 1, изображение 1 из 2 Repairing nose pads on eyeglasses, Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the screw from the pad arm.
    • If the screw is missing, get a backup screw, and proceed to step 2.
  2. Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the nose pad into the mount on the frame.
    • Make sure the nose pad lines up with the screw hole.
    • While holding the nose pad in place, use the magnet to attract the screw head.
    • Make sure the screw is vertical to the magnet and the screw head is above.
  3. Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the screw into the screw hole.
  4. Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 4, изображение 1 из 2 Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a horizontal motion, remove the magnet.
    • Don't use a vertical motion to remove the magnet, otherwise the screw will come out.
  5. Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 5, изображение 1 из 2 Repairing nose pads on eyeglasses: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Holding the glasses with the screw head pointing up, tighten the screw with the screwdriver.
    • Make sure the screw is tightened enough.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Vivi Chou
Участник с: 04/28/17
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017 Участник UC Davis, Team S3-G4, Coad Spring 2017
UCD-COAD-S17S3G4
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 295
За всё время: 46,511
