Repairing Paint Brush Bristles
Выберете то, что вам нужно
  1. Repairing Paint Brush Bristles, Repairing Paint Brush Bristles: шаг 1, изображение 1 из 2 Repairing Paint Brush Bristles, Repairing Paint Brush Bristles: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Identify the brush type and the level of damage:
    • If the brush hairs are inflexible due to hardened paint coats, proceed to Step 2.
    • If the brush hairs are synthetic (fraying bristles), proceed to Step 5.
  2. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 2, изображение 1 из 2 Repairing Paint Brush Bristles: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Fill a small cup half way with turpentine.
    • Soak the brush in the turpentine for 2 days.
    • CAUTION: Do this in a well-ventilated area. The fumes from turpentine are toxic.
  3. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove any amount of paint that may remain on the brush by moving the brush in a circular motion.
  4. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 4, изображение 1 из 2 Repairing Paint Brush Bristles: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove remnants of turpentine on the bristles, wash the brush thoroughly in water.
    • After the turpentine has been completely removed, proceed to Step 7.
  5. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 5, изображение 1 из 1
    • For synthetic brushes, boil a pot of water.
    • CAUTION: Avoid any contact with hot objects.
  6. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 6, изображение 1 из 2 Repairing Paint Brush Bristles: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Place the brush in the boiling water.
    • Rotate the brush in the water for approximately 5 minutes.
    • You should begin to notice that the bristles will start to come back together from the heat and water.
  7. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 7, изображение 1 из 2 Repairing Paint Brush Bristles: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently dry off the brushes using a soft towel.
    • Stroke the brush in an upward motion and be careful not to dig the towel through the bristles.
  8. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 8, изображение 1 из 3 Repairing Paint Brush Bristles: шаг 8, изображение 2 из 3 Repairing Paint Brush Bristles: шаг 8, изображение 3 из 3
    • In order to retain the brush shape, use a brush tube or wrap the bristles in aluminum foil.
    • Within approximately three hours, the brush bristles will be back to normal.
  9. Repairing Paint Brush Bristles: шаг 9, изображение 1 из 2 Repairing Paint Brush Bristles: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Cut off excess frayed bristles (optional).
    • There may be a few fraying bristles left. These are harmless and will cling to the brush shape when dipped in paint.
    • If preferred, you may use a nail clipper to cut these hairs off.
Заключение
Your brushes should now be usable again. Unfortunately this cannot be done too many times because the turpentine will start to damage the bristles, so make sure to regularly wash your brushes.
23 участников успешно повторили данное руководство.
Ankita Bhowmik
Участник с: 09/29/15
659 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 15-7, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G7
3 членов
Автор 7 руководств
6 Комментариев
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
radhikacr999 - Ответить
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
Santwana Verma - Ответить
The article literally says “to retain the brush shape”
Paul Peddie -
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
John Ippoliti - Ответить
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
Muhammad Usman Bhatti - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 20
За последние 7 дней: 153
За последние 30 дней: 725
За всё время: 139,045
