Введение
Bevor Du beginnst: Krups ist angeblich kulant. Vielleicht ist die einfachste Lösung die zu kontaktieren.
Wenn Du selber basteln willst, mache erst die Abdeckung ab, bevor Du den Verschluss bestellst, falls zu viele der Stifte abbrechen (s. Anleitungsschritte) - dann kannst Du auch gleich die neue Abdeckung mitbestellen. Das Porto kostet nämlich so viel wie das Ersatzteil.
Выберете то, что вам нужно
Mit einem Schraubenzieher vorsichtig die Unterseite des Griffs abhebeln. Die Abdeckung ist mit fünf Stiften in Klipsen am Griff gehalten, s. Foto. Die Stifte können bei dieser Aktion abreißen. Bei mir waren es zum Glück nur 2 von 5 und die Abdeckung hält hinterher wieder.
Unter der Abdeckung ist eine Lasche mit zwei Schrauben. Die Schrauben und die Lasche müssen entfernt werden um den neuen Verschluss einzufügen. Dabei bitte nicht vergessen die Feder vom alten Verschluss zu entfernen und am Neuen aufzustecken! Dann die Lasche wieder hinschrauben und die Abdeckung wieder aufstecken.
Fertig!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
12 Комментариев
Hi Mirco!
Es ist in der Tat unmöglich das Unterteil im Ganzen zu demontieren. Meines war inzwischen knusprig und ist in Stücke gebrochen :D
Du schreibst vom "gleich Mitbestellen der Unterseite" - hast du vielleicht eine Referenznummer oder einen Link zu der Abdeckung ?
Es gibt überall nur den Clipper selbst, die Griffabdeckung ist leider nirgends zu finden. Die Nummer BI30-061 auf dem Teil bringt einen auch nicht weiter...
Hallo,
Nein, tut mir leid, ich habe keine Nummer dafür. Das Handy, mit dem ich die Fotos machte ist irreparabel und die Fotos weg. Da kann ich nicht weiter helfen.
Mirco -
ging mir auch so: Abdeckung war nach Demontage 3-teilig ;-)
Da das aber „nur“ eine Abdeckung ist klebe ich die mit 2 Komponenten Kleber.
Moin, mir ist die griff-Unterseite auch zerbröselt...ohne weitere Lösung für mein Problem ausser wegwerfen...wie bist du weitergekommen?? LG Birgit
Bevor du ihn wegwirfst, melde dich nochmal bei Krups. Es heißt, dass Krups sich da immer wieder kulant zeigt und doch noch ein Teil schickt. Und natürlich: Je mehr Menschen sich bei Krups melden, desto höher die Chance, dass sie das Teil verfügbar machen: https://www.krups.de/contact
