Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper, Plastic Zipper Slider: шаг 1, изображение 1 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper, Plastic Zipper Slider: шаг 1, изображение 2 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper, Plastic Zipper Slider: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the top of the zipper on the side with the slider.
    • Use end nippers to cut the stop off of the zipper.
    • Be careful to only cut the plastic, not the fabric.
  2. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove any remaining pieces of the stop from the garment.
  3. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 3, изображение 1 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 3, изображение 2 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the slider off of the garment.
  4. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 4, изображение 1 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 4, изображение 2 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the new slider onto the zipper.
    • You may need to tug a little to get the slider over the webbing from the old stop.
    • Make sure the zipper slider is oriented right-side up when you slide it back onto the zipper.
  5. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 5, изображение 1 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 5, изображение 2 из 3 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab a replacement stop.
    • Position the new stop over the webbing in the same place where the old stop was located.
  6. Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 6, изображение 1 из 2 Replace the Slider on a Plastic Tooth Zipper: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use pliers to crimp the stop into place.
Заключение
For replacement parts or further assistance, contact Patagonia Customer Service.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 769 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 567 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 20
За последние 7 дней: 158
За последние 30 дней: 699
За всё время: 974
