Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des haut-parleurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les haut-parleurs: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble des haut-parleurs.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2x2) qui fixent les haut-parleurs de gauche et droite.
    • 3- Noter l’acheminement du câble des haut-parleurs et décoller les rubans adhésifs (4) qui fixent le câble au clavier.
    • 4- Soulevez les haut-parleurs de gauche et droite ainsi que leur câble et retirez-les.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Schwarzer
Участник с: 08/07/19
4 844 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
i.Fixit FR Team Участник i.Fixit FR Team
Community
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,877
