Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380
Выберете то, что вам нужно
  1. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: шаг 1, изображение 1 из 3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: шаг 1, изображение 2 из 3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: шаг 2, изображение 1 из 2 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le ventirad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du ventirad. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la pâte thermique.
    • 1- Retirer les 4 vis (M2x3) qui fixent le ventirad à la carte-mère.
    • 2- Soulevez le ventirad et retirez-le de la carte-mère.
Заключение
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Schwarzer
Участник с: 08/07/19
4 844 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
i.Fixit FR Team Участник i.Fixit FR Team
Community
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,196
