Replacing Antenna on Realistic Weatheradio
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the back panel from the Weather radio, use your index finger and push down on the tab located on the back.
  2. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips 1X80 screwdriver to loosen the screw located on the bottom right of the back panel.
    • Do not attempt to remove the screw because it will not come out.
  3. Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: шаг 3, изображение 1 из 2 Replacing Antenna on Realistic Weatheradio: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the screw is loose, slowly pull out the antenna until it is completely out.
    • Once the antenna is out, you can replace it with the new one.
    • Do not force the antenna inside and make sure it is coiled all the way down.
Заключение
After following these steps, the Realistic Weatheradio should be able to work and function normally.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
Matthew
Участник с: 07/17/15
136 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015 Участник Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G5
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 883
