Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
To remove the back panel from the Weather radio, use your index finger and push down on the tab located on the back.
Use a Phillips 1X80 screwdriver to loosen the screw located on the bottom right of the back panel.
Once the screw is loose, slowly pull out the antenna until it is completely out.
Once the antenna is out, you can replace it with the new one.
2 участников успешно повторили данное руководство.
